créé le 03/01/2011 à 15:19
le 03/01/2011 à 17:07
Il est normal que vous n'avez plus attention sur l'électrovanne de remplissage,puisque le pressostat à pris le relais,et coupé son alimentation. Comment avez vous fait le shunt sur votre appareil?sur quel fil avez vous fait un pont?,vérifiez la résistance de chauffe qui doit avoir une valeur de 15 à 30 ohms,vérifiez ces points. Cdt
le 03/01/2011 à 18:54
Rien à voir entre la présence de tension sur l'électrovanne et le pressostat sur cet appareil, ils ne sont pas solidaires.
Le pressostat donne une information de niveau d'eau à l'électronique qui ensuite ordonne le remplissage.
Le shunt sur le verrou peut être efficace, il permet l'alimentation générale. Dans votre cas, essayez les phases d'essorage et de vidange seules, et voyez le résultat.
le 04/01/2011 à 08:13
