Problème mave-linge BOSCH WFH2060
créé le 02/01/2011 à 15:25
Bonjour et meilleurs voeux à tous :
J'ai remplacé les charbons de mon lave linge, pensant qu'ils étaient défectueux, le moteur tourne mais au bout de 10 secondes, plus rien. Merci pour votre aide
Alain
le 02/01/2011 à 18:59
Le défaut se produit en lavage, et sur une position d'essorage ?
le 02/01/2011 à 19:25
Bonsoir, en fait le cycle démarre, et après le fin du remplissage en eau, on entend l'impulsion de la carte pour faire tourner le moteur, mais de suite après une autre impulsion se fait entendre. Merci
le 02/01/2011 à 20:20
Avez-vous vérifié le cablage moteur, sa connectique jusqu'à la carte électronique ?
le 02/01/2011 à 20:25
Bonsoir, oui la connectique est ok, je déposerai le moteur demain, et ferai tests notamment la valeur ohm entre charbons Merci à demain.
le 03/01/2011 à 13:48
Bjr probable défaut carte, piste relais seche, piste relais d'inversion, ou piste fusible coupé: à observer, à l'arrivé du connecteur 6 fils orange sur la carte. verifier continuité de la resistance, au cas où même si peu probable. Bon courage.
