créé le 30/12/2010 à 14:38
J'ouvre la porte une 50e de fois pour peut être espérer voir le voyant s'allumer, parfois, en vain.
Ensuite, il y a un décalage pour programmer le cycle d'une 15e de secondes.
Si je ré-ouvre la porte, il s'éteint sans signaler la porte ouverte...
Que pensez vous que cela peut être ???
J'hésite à faire venir un réparateur.
Peut être changer le programmateur ?
On a démonté la porte mais tout semble Ok...
Merci pour votre aide !
le 30/12/2010 à 21:27
Pourriez-vous être plus clair sur le dysfonctionnement, car la c'est un peu l'embrouille...
le 31/12/2010 à 13:37
Lorsque je veux lancer le LV, j'appuie de multiples fois sur le bouton en espérant qu'il veuille bien s'allumer (avec un décalage de 15 s. entre le temps où j'ai appuyé et lorsqu'il s'allume). Lorsque je veux choisir le cycle, il met 10 s. de décalage et est comme ralenti.
Il ne s'allume donc pas systématiquement mais parfois fonctionne, par chance, dés le 1er coup.
Parfois aussi, lorsqu'il a consenti à démarrer, il ne lave pas correctement car le boitier qui délivre la pastille de lavage ne s'est pas ouvert. Dans ce cas, il ne s'éteint pas et reste bloqué jusqu'à à la dernière minute du programme sans rien faire.
On a démonté la porte et tout semble aller, pas de fil sectionné.
On pense peut être changer le programmateur ?
Avez-vous une idée du problème ?
le 31/12/2010 à 14:39
le 07/01/2011 à 16:56
NB : ceci bien evidemment à peine la garantie terminée.
