panne lave linge Aw 2108f Arthur Martin
créé le 24/07/2008 à 09:46
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave linge. Il s'arrête avant le cycle de rinçage. La machine se remplit puis se bloque. J'ai essayé de recommencer un autre cycle. Lorsque c'est le cycle coton , elle se remplit aussi mais ne démarre pas carrément pour le lavage. Nous avons vérifié les pompes, elles fonctionnent. La carte électronique a été démontée et nettoyée, apparemment pas de souci sur celle-ci. Les charbons ont été vérifiés également. On n'arrive pas à trouver la panne. La machine n'a que cinq ans et en bon état. Si c'est la carte éléctronique qui est défectueuse, comment le savoir ? Il ne me reste plus qu'a essayer de vidanger et rincer mon linge à la main. Quelqu'un peut-il venir à mon secours ?
le 24/07/2008 à 11:34
Le mieux serait de vérifier si le courant est présent aux bornes du moteur à l'aide d'un voltmètre.
Si le courant est présent, votre moteur sera en défaut, sinon il s'agira de la carte.
Vérifiez toutefois la chambre de compression de l'appareil.
le 24/07/2008 à 14:21
bonjour,merci pour votre réponse. mais que voulez vous dire par chambre de compression?. a noter que la machine ne s'arrête pas au même stade ou quelque fois remplit mais ne démarre pas le lavage; je l'ai déjà faite tourner à vide et a fait la plupart des fonction en sélectionnant une fonction précise.elle a un fonctionnement aléatoire. merci de m'éclairer.titi
le 24/07/2008 à 20:58
Voyez la rubrique organes, controle du niveau d'eau.
le 25/07/2008 à 07:21
bonjour . j'ai testé le pressostat d'après les indications de la rubrique organes et il fonctionne.la chambre de compression n'est pas obstruée.j'ai essayer un cycle de lavage sur laine et celui-ci a marché entièrement.bizarre.je pense que ma carte électronique doit avoir un problème non?
a bientôt.titi13
