créé le 29/12/2010 à 16:25
le 29/12/2010 à 17:49
Votre tambour tourne t il?
Si oui, vous avez une surchauffe au niveau du conduit d'air provoqué par un bourrage de peluches.
Votre filtre n'est pas abimé ou déchiré?
Si toutes ces vérifications sont OK, il faut retirer le tambour et demonter le conduit d'air sous le tambour puis nettoyer...
Quel age à votre appareil?
Selon l'age, le démontage sera + ou- compliqué.
Cdt.
le 30/12/2010 à 11:28
le 30/12/2010 à 13:01
surement le ventilateur qui ne toune pas. Vous devez donc demonter le tambour...cdt.
le 30/12/2010 à 20:54
l'alarme entretien filtre est déclenché par une surchauffe détectée dans le conduit d'air chaud. Il est assez étonnant que le phénomène soit présent dès le début du cycle, ce qui laisserait à penser à un défaut de sonde ou d'électronique.
Avez-vous tenté un appui prolongé sur départ afin d'annuler le programme en cours.
