créé le 29/12/2010 à 15:11
Mon sèche linge WHIRLPOOL AW8577 (2ans 1/2) fait disjoncter... quelle peut-en être la cause?
De prime abord j'ai regardé le fil, il n'est pas dénudé et ni en contact avec l'humidité.
Les filtres sont propres.
le 29/12/2010 à 15:23
Quand vous dites disjoncter,de quel disjoncteur parlez vous?Différentiel 30mA?ou coupe circuit?
Si différentiel, cela feut dire que votre appareil à une fuite de courant vers la terre : Avez vous vérifier si votre résistance est à la masse?
Si coupe circuit ou fusible : court circuit sur la prise ou installation.
le 29/12/2010 à 16:00
Je ne sais pas vérifier si ma résistance est à la masse.
Je suppose qu'il faut un appareil pour ça... :(
le 29/12/2010 à 16:16
Oui i lfaut un ohmètre idéalement.
Sinon débranchez la résistance et faites un test.
Cdt.
le 06/01/2011 à 12:08
Pour faire suite à ce message, mon sèche-linge est réparé.
Il a fallu l'ouvrir jusqu'à la résistance pour voir qu'elle était couverte de "moumoutes".
C'est ce qui provoquait la coupure de courant.
En dehors de cette pièce l'appareil était nickel.
C'est à se demander comment ça a pu rentrer jusque là et ne pas en déposer ailleurs.
J'espère que ça aidera certains. ;)
le 06/01/2011 à 13:45
Il a de nouveau fait disjoncter mais cette fois au bout de 2mn et non tout de suite...
