panne lave vaisselle whirpool 8573
créé le 29/12/2010 à 10:26
mon lave vaisselle s'arrête après qq secondes et affiche F8, ce qui semblerait être un problème de détecteur d'eau, mais je ne sais pas où il se trouve et comment il se présente, pouvez vous m'aider, merci pour vos réponses.
le 29/12/2010 à 14:14
Bonjour Roger,
Le capteur de présence d'eau est sous le filtre du lave-vaisse (grille noir).
Cependant, avez vous de l'eau à l'intérieur du lave vaisselle?
Si oui, votre capteur est HS ou encrassé (nettoyez eventuellement à l'aide d'une brosse par l'intérieur).
Si vous n'avez pas d'eau, verifiez plutot le circuit d'eau (arrivée d'eau puis débimètre).
le 29/12/2010 à 14:40
La doc technique traite les codes pannes de votre appareil.
le 01/01/2011 à 04:17
il semblerais bien que le detecteur de presence d'eau soit encrasser, faite boullir de l'eau, jusqu'a immerger le detecteur mais pas trop et avec une brosse a dent frotter le detecteur avec energie pour decoller les salletées incruster sur la grille noir "attention ne rien prendre de pointu, vous risqueriez de percer la membrane, si c'est le cas, penser a detartrer votre lave vaisselle 1 fois tout les deux mois (entretient) cordialement
