créé le 28/12/2010 à 22:42
mon lave vaisselle s'arrête de fonctionner. les led lavage/sechage et fin clignottent toutes en même temps.
Que se passe-t-il?
Merci de votre aide.
Dominique
le 29/12/2010 à 14:38
Quelles sont les étapes réalisées par votre appareil ?
le 29/12/2010 à 19:05
le problème est que je ne sais pas à quelle étape il s'est arrêté.
Je consulte la doc qui me dit que d'après les voyant d'alerte, ce serait la sécurité anti-débordement qui se serait activée et qui aurait donc stoppé le lave v.
Si j'essaie de refaire une vaisselle, il ne repart pas. Je crois qu'habituellement,il commence par une vidange.
Qu'en pensez-vous?
Je bricole beaucoup mais par quoi puis-je commencer pour essayer de trouver la panne.
Si vous avez des conseils précieux, je vous remercie beaucoup.
A plus
dominique
le 30/12/2010 à 20:47
le 31/12/2010 à 15:05
je crois avoir, pour l'instant, trouvé la panne.
J'ai couché le lave v afin d'accéder à la machinerie. J'ai découvert un floteur circulaire dessous la machine. Ce dispositif a l'air d'un coupe circuit. Il est disposé sur un support. 2 tuyaux souples arive sur le support en forme de boîte. Ce support était très encrassé. Les déchets soulevait le flotteur qui entrait en contact avec un interrupteur qui d'après moi coupait l'alimentation (d'eau je pense). J'ai démonté tout le dispositif pour le nettoyé et puis je l'ai réinstallé. Et miracle, le lave v est reparti. Je pense avoir trouvé la panne.
A titre perso, pouvez-vous me dire quelques mots sur ce dispositif. C'est quoi exactement.
C'est une sorte de flotteur circulaire, de 8 cm de diamètre environ, logé dans une boîte, un peu comme une boîte à fromage. Le contenu de cette boîte est alimenté par 2 tuyaux souple qui semblent être des trop plein.
Mon problème est résolu mais je suis d'un naturel très curieux et scientifique alors je voudrais simplement avoir votre avis sur ce dispositif.
Merci de votre info et bonne année 2011
Dominique
le 31/12/2010 à 16:22
le 04/09/2011 à 15:09
le 19/05/2016 à 04:18
panne identique sur FAR V 1500
origine , un téton de maintien du switch du flotteur anti débordement cassé spontanément ,
switch en biais , bloqué en position sécurité .
J'ai percé la plaque support au diamètre du téton , et remplacé par une petite vis et écrou ,
remise en route parfaite .
Cordialement et merci de ce forum
paco
