créé le 28/12/2010 à 16:56
J'ai un Lave Linge VEDETTE VLF 12 et voici la panne.
Je démarre un cycle, la machine se remplit d'eau, le tambour commence à tourner et s'arrete au bout de 5 minutes, le voyant marche/arret ainsi que le voyant début de programme clignotent.
J'ai nettoyé le filtre de vidange, la machine vidange correctement.
Quelqu'un pourrait il m'aider sur cette panne ?
le 28/12/2010 à 21:30
Une phase d'essorage seule rencontre-t'elle le même défaut ?
le 29/12/2010 à 01:35
Merci pour votre réponse dont je viens de prendre connaissance. Je viens de lancer le programme essorage et tout s'est bien passé
Cela vous donne-t-il plus de précisions ?
le 29/12/2010 à 14:23
le 29/12/2010 à 15:27
le remplissage s'arrête avant que le tambour ne se mette à tourner. Ce qui est normal. le tambour tourne ensuite normalement, avec quelques grincements...et au bout de quelques minutes, il a du mal a tourner, comme si grippé (alors que pendant l'essorage il tourne à pleine vitesse sans problème), puis il s'arrete net et les deux voyants, marche et fin de programme, clignotent.
le 29/12/2010 à 16:35
Le problème semble mécanique, voyez donc en faisant tourner manuellement le tambour et le moteur.
le 20/04/2021 à 12:46
Quel avait été le problème finalement ?
Merci beaucoup.
Sophie
