créé le 28/12/2010 à 10:54
je possède un lave vaisselle Siemens aqua sensor SE 24243 FF/17. L'eau ne veux plus arriver dans le LV automatiquement. Quand je tire la languette rouge (1) vers le bas il se remplis, j'entends électrovanne s'ouvrir et l'eau arrive. Mais quand je relâche l'eau s'arrête.
Que faut t'il faire pour que ça remarche en automatique?
Dans le réservoir (2) il y a un comme un flotteur, il est en bas. Dans ce réservoir doit il y avoir de l'eau?
Comment faire pour tester les contacteur pour savoir si il marche?
merci par avance pour vos réponse.
le 28/12/2010 à 15:31
La tige de flotteur que vous décrivez actionne la pompe de vidange en position haut, si vous l'abaissez et que cela prend de l'eau, c'est que le flotteur flotte.Ce qui veut dire que le socle blanc du lave vaisselle est plein d'eau.
La tige rouge est le systeme anti debordement
Dans un 1er temps, débranchez la prise et penchez votre appareil afin de vider l'eau qui stagne dans le socle.
Ensuite, refaites un test et controlez la fuite (démontez le panneau droit).
Les causes de fuite sont multiples, soyez attentifs au niveau gauche et pres du moteur.
le 28/12/2010 à 21:20
Un tutoriel sur votre appareil est présent sur le site.
le 29/12/2010 à 09:38
j'ai trouvé d'ou venait le problème.
l'ensemble en plastique transparent était tout simplement trop bas de 1 mm ce qui appuyait sur la tige rouge.
donc tout marche
merci à tous
