Lave vaisselle Siemens SE54M451EU
créé le 28/12/2010 à 10:21
Le cycle de lavage à 45°C se déroule bien .
A la fin du cycle la pompe ne s'arrête pas .
L'indication est bien sur le chiffre 0.
Merci de vos conseils , quel controle:
niveau d'eau ou débit ou?
le 28/12/2010 à 15:45
Quelle pompe entendez vous?
Si c'est celle de vidange, votre appareil a détecté une fuite.
Dans un 1er temps, débranchez la prise et démontez les panneaux latéraux.
Penchez votre appareil afin de vider l'eau qui stagne dans le socle (préparez des serviettes de bain).
Ensuite, refaites un test et controlez la fuite .
Les causes de fuite sont multiples, soyez attentifs au niveau gauche et pres du moteur.
le 30/12/2010 à 08:54
merci pour l'info.
comment demonter le coté , il n'y a pas de vis . comment est ce emboité.
Slts
