créé le 27/12/2010 à 16:39
En effet, lors d'une machinée, l'essorage ne s'est pas fait et depuis lors, elle ne veut plus fonctionner ; que ce soit l'essorage ou tout autre programme.
On a essayé de changer les charbons qui étaient assez usés mais rien ni fait.
D'autres alternatives ?
le 27/12/2010 à 17:38
Quand vous avez changé les charbons, étaient ils à ras de leurs supports en cuivre?
La machine avait elle fait un bruit au dernier essorage?
Actuellement, entendez vous le relais moteur faire clic lors du programme?
Si oui, vous avez surement, mal monté les charbons moteur.
Vérifiez qu'ils touchent bien le collecteur (partie métallique du moteur).
le 27/12/2010 à 21:23
l'appareil fait-il bien ses vidanges ?
le 28/12/2010 à 10:20
C'est peut-être cela qui a altéré le moteur ?
Lors du dernier essorage, la machine faisait "tic-tic-tic..." sans jamais lancer le programme d'essorage.
Quand les charbons ont été bien remplacés, la machine ne fonctionnait toujours pas : rien ne se passait quand on faisait un programme de lavage.
La vidange se faisait bien.
Merci de vos aides
le 28/12/2010 à 13:15
Apparemment le courant n arrive pas au moteur.les charbons etaient un bloc metallique ou des charbons?Avez vous verifiez si les charbons touchent le moteur?
Si oui,verifiez les fils cotés moteur,ils se coupent quelques fois
Cdlt.
