créé le 27/12/2010 à 09:13
lorsque je lance 1 prog. de sechage, le gestionnaire me calcul le tps necessaire (ex 2h15, en fct du poids à secher)et s'arrete seul, 1 fois sec.
aujourd'hui, le cycle se lance, mais se termine au bout de 20 min, bip comme si le linge était sec (or il est forcement humide)
ai je un problème de capteur d'humidité defectueux?
merci de v/aide
le 27/12/2010 à 13:44
C'est une lavante-séchante ?
le 27/12/2010 à 13:48
oui effectivement, c'est 1 lavante séchante
le 29/12/2010 à 15:31
Il apparait effectivement que le capteur d'humidité est défectueux, voire la carte électronique.
Voyez vous des lamelles métalliques à l'intérieur du seche linge?(vers le hublot)
le 29/12/2010 à 16:01
je n'ai pas de lamelle métallique à l'intérieur du seche linge (qu'est ce que cela pourrait être? ces lamelles?)
j'ai essayé de faire 1 lavage à vide à 95 degres, histoire de decrasser evt le capteur (car je fais que des cycles à 40)
pas de résultat
merci pour v/aide
le 29/12/2010 à 16:21
Autant pour moi, je n'ai pas vu que c'était une lavante séchante, donc aucune lamelle.
L'air est il chaud à l'intérieur lors du séchage?
le 29/12/2010 à 17:40
autant qu'avt?
je ne peux pas le confirmer avec précision.
-en mode manuel + prog.horloge, le linge sèche.
-en mode auto avec prog synth. la programmation de tps déraille et s'arrete avt.
je ne pense pas que cela vienne du condenseur, mais plutôt d'un problème electronique.
capteur.... merci
le 30/12/2010 à 08:06
j'ai refais 1 essai hier soir,
en mode minuterie manu, sechage = ok
en mode auto (tous), le module lance 1 sechage de 2h30, tout se passe bien pendant 10 min et à 2h20, d'un coup le compte a rebours tombe à 5 min! puis cela s'arrete.
bizarre
merci pour v/aide
le 04/06/2012 à 21:31
avez vous resolu votre problème car j'ai exactement le meme probleme.
merci d'avance
