créé le 26/12/2010 à 19:29
Pb. lave-linge Vedette VTT7123PA.
Lors du 1er remplissage un gros filet d'eau sort de l'avant du couvercle et coule le long de l'habillage ; pas de fuite lors des suivants ni pendant l'essorage.
Ne s'agit-il pas d'un problème d'orientation du jet ou d'un défaut de la boîte à produits (cloison manquante?)?
Je ne pense pas que cela provienne du joint (jupe) car même en le "gonflant" en glissant dessous un petit tuyau souple il y a pas ou peu de différence.
Ce problème a toujours existé sur cette machine achetée neuve à l'occasion de la liquidation judiciaire d'un distributeur.
Merci d'avance des conseils éclairés d'un connaisseur.
le 26/12/2010 à 20:40
Le boîte à produits est présente sur votre appareil ?
