créé le 21/07/2008 à 23:06
J'ai un souci avec une Machine a Laver Arthur Martin AWF1000 (mais apparement meme pb existe sur d'autres types)
Lorsque je veux lancer un nouveau cycle, la pompe de vidange se met en route, mais là au lieu d'envoyer l'eau, la machine se met en pause, avec les leds depart/pause clignotant, lavage-rincage-essorage allumés. Parfois elle arrive à se mettre en route et fonctionne jusque la fin, mais la durée s'est allongée.
Je n'arrive pas à trouver d'info sur l'erreur.
J'ai vérifié pas mal de choses, filtre sur arrivée d'eau, durites, chambre de compression propre, 1 pressostat (2 niveaux, on entend bien les deux clics en soufflant), charbons moteur (tambour), par contre il y a un pressostat a priori 'analogique', je ne sais pas comment le tester. J'ai nettoyé toutes les durites, meme le tuyau de vidange, la resistance avec la sonde à proximité, rien n'y fait , des fois elle veux bien démarrer, puis d'autres fois rien à faire, et dans ce cas on entend pas le clic du pressostat 2 niveaux.
Merci d'avance, Ljrox
le 22/07/2008 à 11:41
Il faut effectuer un programme test sur votre appareil.
Maintenez les touches départ et annuler enfoncée et actionnez la touche Marche/arret.
Tous les voyants vont clignoter l'un après l'autre.
En appuyant sur l'une des deux premières touches vous selectionnez une fonction de l'appareil. Vous pouvez ainsi toutes les tester.
Avec 9 appuis vous serez sur le défaut enregistré par la machine.
Attention, au dixième appui, vous serez face à la configuration de l'appareil, ne modifiez surtout aucuns paramètres.
le 22/07/2008 à 23:28
Merci pour l'info, j'a fais ce qui est indiqué, au neuvieme appui (led allumée 30° à froid, les voyants rinçage - acp et vidange clignotent. Mais pour le moment, clea ne m'avance pas à grand chose, par contre la machine a refonctionné, mais j'imagine pas pour longtemps ... car le probleme est intermittent ....
le 23/07/2008 à 18:52
En partant du bas, merci de compter les voyants clignotants(ex 2eme et 6eme).
le 27/07/2008 à 22:46
Désolé pour le temps de réponse, alors en partant du bas cela fait :
3 (vidange)
5 (ACP)
6 (rincage)
soit 356.
Merci d'avance. Cordialement, Ljrox
le 25/08/2008 à 11:06
le 25/08/2008 à 19:31
Code panne E34: Problème de contrôle de niveau d'eau.
Voyez donc chambre de compression, si une durite ne serait pas bouchée, et à défaut le pressostat mécanique ou analogique.
Voyez la rubrique organes pour plus d'infos.
le 27/08/2008 à 14:28
le 19/11/2008 à 23:09
Comme prévu longtemps après, je viens redonner des nouvelles. on a commandé un nouveau pressostat analogique (plein de souci de commande d'ailleurs ce qui mis du temps). on l'a remis en place, la machine à fait un cycle complet sans problème, puis un deuxième, et au troisième elle a commencer a refaire des siennes comme avant, elle a réussi à démarrer après plusieurs essai. Et aujourd'hui plus rien à faire, le problème reste le même. Je ne sais plus trop quoi penser... Je vais la redémonter dès que possible pour revérifier, maintenant est-il possible qu'il s'agisse d'un problème (aléatoire) sur la carte électronique ?
Merci de votre patience, cordialement, Ljrox.
le 02/11/2009 à 15:43
J'ai le même problème que vous, et je pense fortement à la carte electronique. En effet, au premier démontage il y avait du noir sur la carte et sur son support. Au deuxième, les contacts du relais Omron en 12v sont noirs aussi. La machine a fonctionné une fois après remise en place de la carte et apres refixation de l'ensemble elle bloque. (bouton depart/pause: clignotant et lavage, rinçage + essorage allumé en fixe).
Confirmez-vous mon diagnostique?
Merci d'avance pour l'aide.
Julien.
le 02/11/2009 à 16:06
C'est bizarre de revoir ressurgir un si vieux post ;) j'ai récemment emmené la machine chez un pro, je confirme bien le problème de cette carte (qui a les même traces de brulure), et egalement du moteur, cout total environ 450 euros pour la remettre a neuf. Bien que le technicien m'a expliqué qu'en nettoyant bien le moteur, il y avait peut-être une chance de ne pas avoir a le changer, mais il n'y croit pas trop qd même. Voila, pour moi l'aventure s'arrête là avec cette très bonne machine malgré tout. Cordialement, ljrox.
le 02/11/2009 à 23:15
Dans ce que vous dites, la carte est HS. J'en ai trouvé une sur internet à 118.90 euros, mais je vais voir demain chez un pro. Par contre je ne comprend pas pour le moteur!!!! Pour moi, sur ma amchine je n'ai pas de probleme, le moteur est propre et les balais en bonne état. Le votre est comment?
Julien
le 02/11/2009 à 23:29
cordialement, ljrox
le 01/03/2010 à 18:42
