créé le 23/12/2010 à 16:19
Mon lave-linge n'effectue plus que le cycle d'essorage et se met en défaut au bout de quelques minutes sur les autres cycles(il ne se met pas à l'arrêt pourtant...)Le code panne semble être le 01, donc triac ou carte de puissance.
Un petit conseil serait le bienvenu...
le 23/12/2010 à 16:43
le 23/12/2010 à 17:28
Quel est le modèle de votre appareil ?
le 23/12/2010 à 19:53
le 24/12/2010 à 10:55
le 24/12/2010 à 15:54
j'ai refait des essais et pour préciser les choses lorsque l'on lance un programme, le remplissage se fait pendant une trentaine de secondes,les voyants de pannes s'allume et la vidange continue à se déclencher en boucle.
juste pour savoir si s'il y avait vraiment un problème avec les connectiques moteur,l'essorage ne fonctionnerait pas?
le 24/12/2010 à 16:03
le 27/12/2010 à 11:48
Si oui peut on récupérer une carte, sur un lave linge identique (wixl12), sans que cela pose de problème avec l'EEPROM?
le 27/12/2010 à 13:37
Coté carte, c'est avec le code usine de l'appareil que vous devez remplacer par une carte identique.
le 27/12/2010 à 15:25
Enfin si c'était la vidange j'aurai un autre code panne?
le 27/12/2010 à 21:13
le 31/10/2013 à 14:19
J'ai exactement les mêmes symptômes et le même code panne que yoo sur mon WIXL12 (Type LB2006C FWMP4GCL1200) :
"Code panne 01: Triac moteur en court-circuit. Le composant électronique commandant le moteur est en court-circuit. Vérifier connecteurs sur moteur et sur carte électronique, à défaut remplacer le triac ou la carte de puissance."
J'ai effectivmeent un triac défectueux (explosé) sur la carte (emplacement Q018). Suffit-il de le remplacer ?
Sauriez-vous m'indiquer ses références (Z0607 ...?) et chez qui on peut se le procurer ?
