créé le 21/12/2010 à 19:14
Voila je viens de changer les charbons moteur suite à une panne. Tout fonctionne bien mais depuis cela fait un bruit de frottement assez fort lorsque elle est en marche et pas de bruit en faisant tourner le tambour à la main.
Merci de votre aide.
le 21/12/2010 à 21:31
Le phénomène arrive parfois. Cela dépend de la fabrication d'origine du moteur et aussi de l'usure du collecteur (là ou frottent les charbons). Le remplacement du moteur sera indispensable sur le problème vient à détériorer les pièces.
le 22/12/2010 à 13:21
Si j'ai bien compris vous me conseillez de changer le moteur. Mais je voudrai savoir s'il existe une solution moins radicale (lubrifiant ou nettoyage du collecteur ....)
le 22/12/2010 à 13:36
