créé le 21/12/2010 à 16:47
J'ai actuellement mon lave-linge/sêche-linge ARISTON AQGMD149 AEU en panne.
Quelque soit le programme sélectionné, le code F13 apparaît à un moment du précis du cycle, mais pas pour les mêmes raisons.
La liste des codes ARISTON mentionne un défaut de fonctionnement de la sonde ou du ventilateur de séchage. J'ai vérifié ces deux éléments : ils sont conformes.
J'ai vérifié le faisceau électrique ainsi que les connecteurs : RAS.
J'ai donc fait appel à un dépanneur qui a diagnostiqué le même défaut que moi : carte de puissance défectueuse.
Je poste ce message surtout pour partager mon problème avec ceux qui se trouveraient dans la même situation.
Le devis de remplacement de la carte de puissance est élevé : pas moins de 306€ tout compris. Pour un appareil acheté 650€ ...
A noter que pour changer cette carte, il faut le programmateur et la carte à puce contenant le programme.
le 21/12/2010 à 17:32
Vous semblez avoir établi le bon diagnostic. Coté tarif, ce n'est malheureusement pas si excessif pour ce type d'intervention.
le 30/01/2011 à 10:09
Je viens vous informer de l'avancement de ce sujet.
1) Le technicien est revenu avec une carte de puissance neuve et la carte à puce adéquat.
2) Après installation et programmation, le défaut est apparu exactement de la même manière ...
3) L'appareil est parti à l'atelier du dépanneur.
4) Après une semaine d'attente, j'ai appelé le dépanneur, celui-ci a redressé (de nouveau) les contacts et les cycles se sont déroulés normalement (dixit le dépanneur).
5) L'appareil est revenu à la maison. Le livreur (et non pas un technicien) a rebranché et démarré sur un cycle de lavage. Il est reparti en laissant l'appareil fonctionner (avec le règlement). Au bout de 45min l'appareil a de nouveau affiché le code F13 avec arrêt d'urgence (je n'étais pas présent).
6) J'ai essayé un cycle de vidange avec succès (alors qu'avant le code F13 apparaissait). Le code F13 est apparu sur les cycles d'essorage (qques soit la vitesse même à vide) puis de nouveau sur tous les autres cycles (vidange y compris).
7) Je pense que nous avons affaire à un défaut dans le faisceau électrique, qu'en pensez-vous ?
le 30/01/2011 à 11:48
le 10/11/2012 à 16:19
Je reviens clôturer ce sujet. Le problème a été réglé en changeant la sonde de séchage.
Malheureusement 1 ans après date pour date la sonde est de nouveau défectueuse. La carte de puissance envoi maintenant un code de défaut F19, c'est à dire que l'EEprom est défectueuse. Bravo Ariston !
Je laisse tomber cette marque, je vais acheter un nouveau produit ailleurs...
le 03/05/2020 à 20:07
Merci pour tous ces posts. J'ai le même message f13.
Au final que faut-il changer
le 04/05/2020 à 19:08
Finalement elle a été reprise lors de son remplacement par un modèle Bosch bien plus fiable et possédant moins d'interface digitale. Les cycles sont aussi plus courts tout en étant aussi performante. Désolé de ne pas pouvoir vous indiquer une autre solution. Bon courage à vous. Cordialement.
le 04/05/2020 à 22:04
C'est pour éviter de la jeter au rébus afin de limiter les déchets et ainsi préserver les ressources naturelles, la biodiversité.
Je vais acheter quand même la sonde pour voir si ce message F13 s'affiche toujours.
Je pensais aussi prendre une Bosh mais avant je teste et je vous tiens au courant.
Bien à vous
le 26/11/2020 à 05:40
Mon lave linge Hotpoint Ariston Aqualtys viens de m'afficher cette erreur f13 lors de l'essorage. Pouvez vous me dire où se situe cette sonde svp?
