créé le 20/12/2010 à 14:35
notre sèche linge Bosch Maxx6 sensitive type wte 84100 F 01 s'arrête au bout de quelque temps d'utilisation en émettant 3 BIP les voyants sechage pret a repasser et defoulage fin clignotent.Si je le remets en route aussitôt j'entends un claquement dans la platine de commande derrière le bouton.
si j'attends plusieurs minutes il repart.
J'ai tout nettoyer les conduits d'air, les sondes et la pompe à eau.Il est reparti pour deux séchage et le pb revient.
Pouvez-vous m'aider à trouver le pb SVP, par avance merci.
le 20/12/2010 à 21:08
Code panne F11: Le constructeur préconise le remplacement de la carte électronique.
Voyez toutefois au niveau du petit bruit, si une anomalie bénigne n'y serait présente.
le 03/04/2011 à 15:58
J'ai le même séchoir BOSH Maxx 6 et plus rien ne se passe une fois mis sous tension et programme lancé: plus aucun voyant de s'allume...
J'ai démonté le cache arrière et ai bien accès à la réisitence er petit relais (?) avec bouton rouge. J'ai essayé de le relever mais sans résultat...
Auriez-vous une idée de l'origine de cette panne ou de quel côter chercher ?
Davance merci à tous !
Nicolas
