créé le 19/12/2010 à 09:08
Voici les symptômes:
- Lave vaisselle cycle normalement mais vaisselle pas lavée proprement
- Remplissage OK
- Cyclage KO: Les Hélices ne tournent pas et la pompe de cyclage grésille.
- Si j ouvre et ferme la porte plusieurs fois (arrêt et redémarrage du cycle) , la pompe finit par 's amorcer', les hélices tournent mais le grésillement revient après quelques secondes.
- Vidange OK
D'avance merci pour votre réponse,
Bien cordialement
le 19/12/2010 à 11:41
Vous avez parfaitement réalisé le diagnostic. Voyez donc la pompe de cyclage, sa turbine pour une éventuelle gène, et son condensateur de démarrage.
le 19/12/2010 à 13:59
Rien d anormal sur la pompe, j arrive a la faire tourner a la main, légère résistance des aiment.
Il n'y a pas de condo dessus.
Voici la référence de la pompe 41014580 POMPE MOTEUR ASKOLL 220.
Est ce normal que si j'ouvre et ferme la porte pendant le cycle la pompe arrive a démarrer quelques instants?
Cdlt
Seb
le 02/04/2011 à 23:04
Cdlt
le 04/04/2011 à 08:54
5mn a changer...
