créé le 17/12/2010 à 15:47
je possède un lave vaisselle bluesky BLV50012.
Le problème, c'est que il fait tous disjoncter au moment du cycle de séchage.
De plus, souvent, il fait un bruit atroce que j'ai pu localiser au niveau du haut de la porte .
dans l'attente d'une réponse.
Benoît
le 18/12/2010 à 11:59
Afin d'identifier le bruit plus précisément, démontez la façade afin de voir d'où vient ce problème. Il faudra ensuite aviser pour le problème de disjonction.
le 03/11/2012 à 18:21
Mon problème c'est qu'il s'allume se remplit d'eau, et au bout de 2 minutes il se met à vidanger toute l'eau, et le voyant "play" se met à clignoter et plus rien.
J'ai essayé d'annuler le programe, il repart sur un nouveau cycle et il refait la meme chose.
Svp, quelqu'un aurait il une idée sur cette panne, une astuce... merci par avance .choupinette.
