Lave-Vaisselle Arthur-Martin Asf655 probleme Flotteur?
créé le 20/07/2008 à 19:35
J'ai actuellement un souci avec mon Lave-vaisselles Arthur-Martin Asf655.
Je vous explique le problème:
Hier après midi mon LV c'est déclencher tous seul quelques heures après le lavage de la vaisselle.
Dans le manuel il est indiqué qu'il y'a une sécurité anti-débordement.
Cependant la machine avait fini son cycle et il n'y avait pas d'eau dans le fond, donc je ne pense pas qu'il est bouché mes plutôt un problème situé au niveau du flotteur.
Donc pour en arrivé a ma question.
Comment puis-je accédée à ce flotteur pour le tester et si vous avez d’autres options je suis preneur.
le 21/07/2008 à 12:32
Ce flotteur se trouve sous la cuve de votre appareil. Il déclenche un contact électrique en cas de fuite.
Accès sous l'appareil, en démontant le socle.
le 26/07/2009 à 19:15
Bonjour, depuis le temps vous avez dû résoudre le pb mais comme ça m'est arrivé hier sur un ASI1650, je viens donner quelques infos pour ceux qui auront besoin d'aide, il y avait une mini fuite sous la cuve due à la tuyauterie reliant le "labyrinthe" placé côté gauche du LV, l'eau s'accumulait dans le fond en plastique situé en bas à ras du sol, entre les pieds. Au fond de cette plaque en plastique il y a un morceau de polystiréne qui monte dès qu'il y a un peu d'eau et il met la pompe de vidange en contact qui tourne sans arrêt même s'il n'y a plus d'eau dans la cuve, ce qui à mon avis est très mal conçu car la pompe va chauffer et se griller. Pour bien faire il aurait fallu prévoir que la pompe aspire l'eau de la fuite tombée dans le fond en plastique. La pompe tournant de temps en temps en dehors d'un lavage on aurait compris qu'il y avait un pb de fuite si indiqué dans la doc.
