créé le 15/12/2010 à 17:56
Mon lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux de modèle ASI 6231 X ne chauffe plus lors des programmes. J'ai regardé le module électronique, mais le circuit imprimé est intact. J'ai remplacé la résistance par une neuve, mais le problème persiste: le lave-vaisselle effectue n'importe quel programme normalement mais ne chauffe pas du tout. Pouvez-vous me donner des idées? Merci beaucoup d'avance.
le 15/12/2010 à 18:00
le 15/12/2010 à 21:37
Un pressostat et le relais peuvent gêner la chauffe. Suivez la filerie de la résistance, vous les trouverez sans problèmes.
le 18/12/2010 à 06:42
Pouvez vous me dire svp a quoi correspond le
code 24 sur un lave vaisselle whirlpool 7966
merci d' avance
le 18/12/2010 à 10:51
