créé le 14/12/2010 à 21:24
tout à fait juste, veuillez m'excuser
( j'ai du faire une fausse maneouvre en enregistrant mon message)
pour le type de machine il sagit d'une arthur martin
AW 2100 AA de 10 ans
elle met 1 temps fou à faire 1 cycle de 30 mn (parfois plus de 1H)
en lisant les différents courriels j'ai lu comment trouver les
codes erreurs, la machine donne trois codes en fonction de comment elle s'arrète dans son cycle de travail
E31 ou E33 ou E 35 cela correspond à un problème de capteur de niveau ,selon la liste des codes panne (pressostat analogique) mais aussi de la chambre de compression , le capteur à une valeur de 52€
c'est une somme quand même
je voudrais être sur d'avoir fait le bon diagnostique
l'autre pressostat présent sur la machine se déclenche avec 1 certain volume d'eau dans la cuve et si le volume monte trop il y a 1 second contact
merci pour votre site et pour peux être un avis éclairé
salutations FA59
le 15/12/2010 à 11:47
Le second pressostat n'autorise que la chauffe, et ne gène pas au fonctionnement dans votre cas.
Concernant le code 35, et le problème de niveau d'eau, il n'y a aucun moyen de savoir si la pressostat analogique est vraiment en cause. Vérifiez la chambre de compression, et à défaut, il faut faire confiance à l'électronique et remplacer le pressostat.
