panne seche linge whirlpool 6th AWZ 8477
créé le 14/12/2010 à 17:18
bjr je possede un seche linge whirlpool 6th sense 7kg classB ,AWZ8477 frontal condesation il tourne et s arrete apres 7mn je viens de changer la sonde qui se trouve sur le tablier avant qui donne dans le conduit d air ,verifier les connectiques et il continu toujours et les voyants 8et4 reste allumé , de quoi pourré venir cette panne que faut il faire ou remplacer .Qand je le reinisialise tout les voyants clignotent ainsi que les rouges sur les cotes ,merci d avance cdlt
le 15/12/2010 à 11:39
Avez-vous effectuer un test avec du linge humide ?
le 16/12/2010 à 19:05
bonjour , merci d avoir repondu , oui nous avons essayé avec du linge humide il tourne 7 mn et s arrete , apres 10 mn il redemar ,quand il est froid apparament il chauffe tres bien pendant les 7 mn peu etre meme trop cdlt
le 16/12/2010 à 21:22
Faites une mesure de la sonde de température en ce cas. Celle-ci est située en façade derrière la plinthe.
le 16/12/2010 à 22:20
bsr la sonde de temperature est neuve , auriez vous d autres solutions cdlt
le 17/12/2010 à 14:43
Vérifiez si la ventilation est bien effective dans le circuit d'air chaud, notamment si une gêne ne serait présente au niveau de la turbine de ventilation.
le 20/12/2010 à 11:29
bjr j ai tout demonté et verifier et rien ne gene dans le circuit d air , cela me desole un peu je ne sais plus quoi faire ,merci pour vos reponse
le 20/12/2010 à 11:44
Hormis un défaut d'électronique, je ne vois plus d'autres solution plausibles.
le 18/01/2011 à 15:34
Concernant ce même séche-linge 6th sense: rien ne s'allume. Une fois précédente la panne a duré quelques jours avant qu'il ne fonctionne à nouveau sans aucune intervention. De quoi peut-t'il s'agir ? Merci
