créé le 14/12/2010 à 10:40
choix et lancement du programme
message d'erreur dE
la machine ne charge pas l'eau donc ne se lance pas
que faire?
MERCI DE VOS INFOS
le 14/12/2010 à 12:00
Problème de fermeture de porte:Vérifiez sa bonne fermeture de porte.Verrou et doigt de porte,l'un ou l'autre à remplacer. Cordialement jean-Paul
le 14/12/2010 à 12:17
peut on demonter le hublot facilement?
ou trouver les pieces detachées ?
MERCI JEAN PAUL
Cordialement pat
le 14/12/2010 à 12:45
Vous faite cette essais:vous avez deux gros fils sur la sécurité de porte,vous coupez le courant,et joignez ensemble ces deux fils si elle démarre,la sécurité de porte est à remplacer.Vous n'avez pas dans se cas de remplacer le doigt de la porte si il ne présente pas de défaut.Vous trouverez ce verrou,sur le site:tout-électromenager.com,vous avez un logo sur cette page vous cliquez dessus et vous serez en contact avec ce service,avec le modèle de votre appareil,vous trouverez la pièce qui vous fait défaut. Cordialement jean-Paul
