créé le 14/12/2010 à 10:18
Je peux avoir plusieures cartes (76760) mais est ce compatible??
Est il possible de faire reparer une carte electronique?(composant grillés,plus traces noires)
Je vous remercie d avance
le 14/12/2010 à 12:07
Chaque appareil à sa propre carte,et diffère les unes des autres. Si vous être un bon bricoleur et des connaissances en électronique ,et savoir lire un appareil de mesure pourquoi pas,bonne chance.Cordialement jean-Paul
le 14/12/2010 à 15:19
Certains modèles possèdent des cartes propres et d'autres peuvent être communes à plusieurs modèles. Vos références ne permettent pas d'identifier la carte de l'appareil, et en comparaison avec quel autre modèle ?
le 14/12/2010 à 17:09
pnc 914 016 333 00
sn 63029115 ipx4
est ce compatible avec les autres machines L7.....?
le 14/12/2010 à 17:14
le 20/10/2012 à 18:01
Je dois remplacer la poignée et le cerclage du hublot de ma AEG L 74810 mais après avoir acheté les pièces détachées,lors du démontage l'ancienne poignée qui estt cassée est tombée ainsi que les ressorts et gâche, si bien que je ne sais pas comment remonter cette pièce.
Existe t'il un plan détaillé pour cette opération? Ou un réparateur sur la région Paris qui pourrait le faire ?
