créé le 13/12/2010 à 14:11
J'ai un lave vaisselle ARISTON LV 661 A qui démarre ( le bruit est comme s'il prenait l'eau qu'on entend couler ) puis il se met en code erreur ( voyant 2 et 4 ) et je constate qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui est entrée à l'intérieur du lave vaisselle
J'ai vérifié le ressostat ( démonté puis soufflé dedans on entends le clic )
Il y a une cuve en plastique transparent sous le lave vaisselle ( elle est fixée à l'endroit où l'on met le sel régénérant ) pourrait-elle être en cause ou pas du tout ???
sinon je ne voit plus quoi faire merci de m'aider
Christelle
le 13/12/2010 à 14:38
Commencer par interpréter le code panne de votre appareil via la doc technique du site.
