créé le 13/12/2010 à 10:25
sur l'inter marche arret 220 volts en sortie
sur la crte electronique pas de 220 volts
ou faut il chercher pour que cette carte soit alimentée merci pour votre aide
jean claude
le 13/12/2010 à 14:34
Entre l'interrupteur et la carte doit se trouver un élément qui interdit la mise en marche. Suivez la filerie partant de l'interrupteur.
le 28/11/2011 à 19:15
j'ai aussi le meme probléme candy cdf 512
avez vous trouvez la solution?
Voici mon problème
je possède un lave vaisselle candy cdf 512 et ce matin je me suis aperçus que il ne fonctionnait plus, je l'avais programmé dans la nuit pour un départ différé.
Le matin aucun voyant allumé.
J’ai contrôlé alimentation ok
Le bouton marche/ arrêt le 220volt arrive.
Le contacteur de la fermeture porte ok
Maintenant je bloque
Pensez vous que la carte de puissance est elle la cause de mes soucis?
Vaut-il contrôler autre chose
Je vous remercie de vos réponses
