créé le 11/12/2010 à 17:09
mon lave vaisselle sauter SVI36BF1 ne chauffe plus l eau et ne seche plus quelle pieces verifier
le 11/12/2010 à 18:32
Vous pouvez vérifier la résistance,les klixons,le relai de chauffe sur la carte electronique . cdt
le 11/12/2010 à 21:21
mais c est ma premiere intervention sur un lave vaisselle et je ne sais pas ou se trouve ces pieces sur le LV sauter SVI 36 BF 1B
le 12/12/2010 à 14:29
Commencez par vous aider de la rubrique pièces détachées, vous aurez au moins une idée de l'aspect des pièces que vous cherchez. Coté démontage, il faut vous lancer...
le 12/12/2010 à 15:45
je me suis aide de la rubrique pieces detachees
et j ai controle la resistance a l ohmetre et il n y a pas de resistance est elle bonne
le 12/12/2010 à 18:41
le 12/12/2010 à 19:16
en fait c est un tunnel chauffant la valeur est elle la meme 25 ohms
le 12/12/2010 à 22:01
le 08/12/2013 à 22:10
J'ai le même problème sur un lave vaisselle Sauter de 10 ans d'age ref SVI36. Il fait son cycle complet mais sans chauffer ni sécher.
Après démontage et contrôles:
-résistance tunnel de chauffe : 30 ohms : il chauffe bien quand on y met du 220v
- thermistance varie bien en fonction de la température: 47 k ohms à 25 °c
- pressostat fonctionne bien : bornes 11/12 et 21/22/23 basculent en fonction de la pression (2 niveaux de pression)
- le relais de la carte puissance démonté commute bien sur 24v. remonté j'ai soudé deux fils pour tester l'arrivée du 24v mais rien ne se fait.
- pas de cable coupé entre la carte puissance et le bandeau de commande.
Ma conclusion est que le problème est sur la carte puissance (pourtant rien vu comme soudure morte) ou en amont mais quoi tester ??
J'en suis donc là ....et ne sais plus quoi faire !
Merci pour votre aide !
