créé le 10/12/2010 à 15:44
mon lave linge est de la marque newpol modèle npg 1000bt.Il y a quelques jours,le tambour ne tournait plus ,j'ai remplaçé les charbons par d'autre modèle que ceux d'origine que j'ai du adapter .Depuis le tambour tourne normalement en lavage mais s'est à l'essorrage que j'ai un autre problème.Le moteur s'emballe jusqu'a la disjonction du compteur edf que je la machine soit sur 1000tr/mn ou 500trr/mn.
Pouvez vous me dire si c'est un problème de tachymétrie et surtout comment la controler
ou alors si j'ai mal positioné les portes charbons car il y a 2 possibilité de chaque
coté du rotor.
Merci pour vos réponses
le 11/12/2010 à 12:07
Le contrôle de rotation moteur étant effectué par la tachymetrie, le défaut devrait s'avérer même en lavage. Voyez toutefois cet organes, et envisager de remplacer les charbons par ceux d'origine.
le 17/12/2010 à 22:13
Vous avez une réponse à votre soucis ? J'ai le même mais moi dès le départ ...
le 19/12/2010 à 09:09
effectivement,le défaut se produit en lavage.Je reprendrais le dépannage plus tard car actuellement j'ai une autre machine en servive. Cordialement.
