créé le 09/12/2010 à 13:23
voilà j'ai une machine à laver bellavita depuis maintenant 3 ans, auncun souci avec celle-ci
mais voilà que ce matin, en lançant un cycle normal , la machine se remplis d'eau, puis les 2 boutons "pause" et "fin" clignotent, le tambour ne se lance pas
j'ai donc vidanger la machine, nettoyer le filtre de la pompe : malgrès le fait que je ne l'ai jamais nettoyer, il n'était pas sale, je réussi à actionner la pompe avec mes doigts sans problème
mais toujours rien !
j'ai regarder si la courroie était bien en place, c'est le cas, quand je tourne manuellement le tambour, la courroie tourne et vice et versa
donc je ne sais plus quoi faire, serait-ce la pompe qui est HS ?
je préfère m'en assurer avant de commander la pièce, il y a peut être d'autres choses à controle auparavant ...
le 09/12/2010 à 19:26
Si l'eau n'est pas vidangée, c'est sans doute la pompe qui bloque (le phénomène peut aussi être aléatoire). Voyez la doc technique pour interpréter les codes pannes.
