créé le 09/12/2010 à 09:48
Mon lave-linge Arthur Martin AW1000AA (type 84P22593) ne tourne plus.
-Quand je lance un programme, l'eau rentre et puis le programmateur se met à faire un bruit continu de rasoir électrique et rien d'autre ne se passe.
-Quand je met sur essorage. Rien ne se passe à part le bruit qui vient du programmateur.
-Quand je sélectionne la vidange, l'eau est vidée et puis même bruit de rasoir électrique venant du programmateur.
J'ai testé à l'ohmmètre aux bornes des charbons, il y a bien contact.
Pouvez-vous m'aider?
Son
le 09/12/2010 à 10:11
Deux éléments peuvent être en cause sur votre appareil. Le programmateur et la carte électronique. Tentez d'autres programmes, essorage, vidange pour voir dans un premier temps.
le 09/12/2010 à 11:11
Merci pour votre réponse. J'ai essayé tous les modes de lavage, essorage et vidange. L'eau rentre et sort, mais le tambour ne tourne pas, et toujours ce bruit de rasoir électrique.
J'ai ouvert le panneau de commande. Visuellement, rien à signaler au niveau de la carte ou du programmateur: pas de soudure cassée ou de trace de brûlure.
Son
le 09/12/2010 à 14:05
le 10/12/2010 à 08:55
D'ailleurs, je remarque que le programmateur ne tourne pas non plus! Je crois que c'est lui qu'il faut changer, mais je voudrai pouvoir m'en assurer. Y a-t-il un moyen de vérifier?
Son
le 10/12/2010 à 13:08
le 10/12/2010 à 14:13
le 10/12/2010 à 14:27
le 10/12/2010 à 14:38
le 11/12/2010 à 11:52
le 11/12/2010 à 17:12
Son
