panne lave vaisselle rosière LVI 423
créé le 07/12/2010 à 21:13
mon lave vaisselle se bloque en cours de programme.
Pour le débloquer il suffit d'avancer le programmateur
de quelques crans pour qu'il finisse son cycle. C'est un
programmateur électro-mécanique.
Quelles peuvent être les causes à ce problème ?
Merci d'avance pour votre réponse.
le 08/12/2010 à 16:04
L'eau est-elle chaude au moment du défaut ?
le 08/12/2010 à 19:07
A vrai dire je ne sais pas. Ce que je peux constater c'est que je lance le programme 2 (intense 65°). j'entend l'eau arriver puis au moment du lavage ça se bloque environ 15mn après le lancement du programme. En forçant de quelques crans le programmateur le programme se termine normalement. (la vapeur se dégage et la vaisselle est correctement lavée et la vidange effectuée correctement)
J'espère que ces renseignements vous suffiront !
le 08/12/2010 à 20:33
Et sur les autres programmes à températures différentes ?
le 09/12/2010 à 09:28
J'ai essaye le programme (quotidien 55°) ce qui correspond au programme 3. Même blocage au même endroit. Pareil si j'avance le programmateur de quelques crans (3) le cycle se termine normalement.
le 09/12/2010 à 10:05
Ces symptômes ressemblent à un problème de thermostat qui ne verrait pas le température du bain lessiviel atteinte. Il faudrait effectuer une mesure de tension à ses bornes afin de vérifier son changement d'état.
le 09/12/2010 à 20:33
sagit t'il de ce que l'on appelle le Klixon ?
Pourriez-vous m'indiquer la manière d'accéder à cette pièce ?
le 09/12/2010 à 20:37
Oui, c'est encore le klixon, suivez la filerie partant de la résistance, la rubrique pièce pourra aussi vous aider.
