créé le 07/12/2010 à 18:05
Je possède un lave vaisselle de marque BRANDT,j'ai la résistance qui n'est pas recouverte d'eau.J'ai suivi à la lettre toutes les explications,démontage des durites,controle du micro switch (flotteur),(le contact coupe bien l'ev mais le niveau d'eau se trouve sous la résistance),pompe de cyclage,j'arrive toujours au même résultat pas assez d"eau au dessus de la résistance.Pouvez vous me sortir de ce problème,d'avance merci.
le 08/12/2010 à 15:58
La résistance n'est pas forcément recouverte d'eau. Quelle est la panne de votre appareil ?
le 10/12/2010 à 19:14
J'ai résolu mon problème en consultant avec attention toutes les réponses données sur le forum(trop de pression en entréee).Merci pour vos généreux conseils.
