créé le 07/12/2010 à 11:47
j'ai un problème avec un séche linge Whirlpool, il démarre la resistance chauffe pendant 8 secondes seulement.
Si on redemarre le programme c'est toujours le même temps de chauffe puis plus rien (le voltage tombe a 20 volts).
La resistance est neuve ainsi que la carte électronique et la plupart des sondes.
Je suis un peux perdu si quelqu'un peut m'aider se serait cool.
Merci d'avance.
le 07/12/2010 à 14:51
Avez-vous réalisé vos tests avec une charge de linge humide dans l'appareil ?
le 07/12/2010 à 16:23
C'est vrai que j'ai testé a vide.
Vous l'aurez remarqué je ne suis pas technicien electromenagé mais technicien tv, informatique.
Avec du linge il y a du mieux.
La resistance est alimenté pendant le premier cycle puis lorsque le tambour change de sens elle ne l'ai plus.
De plus la résistance est une double resistance et un seul coté est alimenté.
Je viens de la metre en marche pour la laissé plus longtemps et voir ce que ca donne et au bout d'un peu plus de 10 minute elle s'arrete avec le message vider reservoir mais le linge est toujours humide.
le 07/12/2010 à 20:59
le 08/12/2010 à 16:03
Quelqu'un peut il m'informer sur les cycle d'alimentation de la resistance de chauffe car c'est ça qui me pose le plus de problème.
Est il normal qu'une seul partie de la resistance soit alimentée ?
Est il normal qu'au bout du premier changement de sens du tambour la resistance ne soit plus alimementée ?
Si oui dans combien de temps va t'elle se r'allumer ?
Merci encore pour votre aide.
le 08/12/2010 à 16:13
Concernant l'alimentation des résistance, tout dépend de la puissance nécessaire au séchage en cours, une ou plusieurs d'entre elles peuvent être alimentée.
Votre appareil semble fonctionner normalement, du moins de ce point de vue.
le 08/12/2010 à 16:42
Je m'occupe du méssage d'erreur et je vous tiens informé de la suite.
