créé le 06/12/2010 à 09:15
Suite à un problème F2, visite du site, problème d'eau dans le bas du LV, il y en avit en effet plein! Après nettoyage, ce fichu lV ne s'allume plus du tout! Vous avez une idée? (Hormis la porte)
Merci!
le 06/12/2010 à 13:57
Penchez votre appareil vers l'avant de l'eau va coulé,prévoir une serpière,vous avez un bac en dessous de votre machine,le vider. Cordialement jean-Paul
le 06/12/2010 à 21:45
La carte électronique de ces appareils étant sur l'avant, derrière la plinthe, il n'est pas conseillé de les incliner vers l'avant. Si l'eau rentre dans l'électronique, la carte sera fichue. Ce conseil n'est d'ailleurs pas le plus adéquate sur une fuite d'eau, un repérage visuel est de meilleur effet.
Vérifiez l'alimentation électrique de votre appareil, à l'interrupteur, au verrou de porte, puis à la carte électronique.
