créé le 05/12/2010 à 21:12
mon lave linge séchant AWW 1507 Arthur Martin ne seche plus, il se met en code E10 en moins de cinq minutes.
Fonctionne normalement en mode lavage.
le 06/12/2010 à 07:20
Vérifiez la chambre de compression,si l'eau rentre bien dans l'appareil,à défaut remplacé la carte électronique.Cordialement jean-Paul
le 06/12/2010 à 21:41
E10 est un problème d'entrée d'eau dans la machine.
Si l'appareil se remplit, vérifiez chambre de compression et pressostat.
Sinon, arrivée d'eau, electrovanne.
le 07/12/2010 à 21:08
le 08/12/2010 à 15:45
le 29/12/2010 à 12:10
le 29/12/2010 à 14:30
le 29/12/2010 à 15:21
C'est donc un pb de carte éléctronique ?
Je ne vois pas quoi faire d'autre ,avez vous une idée?
le 29/12/2010 à 16:31
le 29/12/2010 à 16:34
Mais comment tester les pressostat ?
le 29/12/2010 à 17:06
A votre avis, dois je m'arrêter ici et transmettre le LL à un pro? (ou bien commander une carte éléctronique , mais vu le prix, je ne souhaite pas qu'elle me reste sur les bras !)
le 30/12/2010 à 20:39
le 31/12/2010 à 13:56
le 31/12/2010 à 14:40
le 24/02/2014 à 15:55
J'ai une lavante séchante Arthur Martin AWW1507 en panne de lavage et séchage mais dont l'électronique semble marcher correctement.
Pour son historique, un jour j'ai eu le code E10 sur le séchage.
Puis le programme court ne fonctionnait pas.
Ensuite, ça a été de mal en pis puisque elle lavait mais ne rinçait pas.
J'ai fini par renoncer à m'acharner quand le tambour ne tournait plus mais n'était pas bloqué puisqu'il tournait à la main.
Après en avoir parlé autour de moi, on m'a conseillé de vérifier les charbons en démontant l'arrière de la machine sauf qu'après avoir dévissé les vis principales je me retrouve avec 4 vis à défaire sur le haut de la machine…
Les clés de 8 sont trop petites, celles de 9 trop grandes… La pince n'est pas idéale…car l'espace est réduit autour de la vis !
Pour retirer le panneau arrière de la machine, il fait tout défaire car le panneau est en U sur l'arrière et sur les côtés… Ha ! les constructeurs… tout pour bloquer les réparations-maison…
Pourriez-vous me guider sur ce que je vais trouver derrière ce panneau ou si tout est accessible par le haut de la machine ?
Les charbons sont a priori sur le moteur, mais il doit être dans la partie basse de la machine… derrière le panneau arrière…
Merci pour votre aide…
