créé le 15/07/2008 à 23:56
J'ai un lave-linge Arthur Martin AW3120AA qui a des soucis.
Symptomes : quelque soit le programme que l'on choisi, l'afficheur rouge affiche trois traits horizontaux qui clignote --- et si on appuie sur une touche (départ par exemple), on a le message "Err".
Ceci est arrivé d'un coup mais il y a eu des dysfonctionnements annonciateurs ces dernières semaines : en effet certains programmes ne pouvaient pas partir et d'autres fonctionnaient. Dès fois il n'y a que le programme 'Flash' qui fonctionne et dans d'autres cas, c'est tous les programmes qui ne fonctionnent pas et affichent aussi les --- en clignotant.
Je pense à un problème d'oxydation ou d'humidité mais j'y connais rien en machine à laver. D'autant que quand un programme démarre, ça marche nickel !
Rien dans le manuel utilisateurs (à part les codes "standards" du type E10, E20,...
Cordialement, Albert Gouznec.
le 16/07/2008 à 12:05
Il vous faut effecture un test service de l'appareil.
Maintenez enfoncée la touche départ pause et une touche d'option et tourner le selecteur d'un cran sur la droite. Après une dizaine de seconde les voyants vont s'allumer. Placez vous sur le dernier cran, sans passer par le zero.
L'affichage du code panne se fera alors apparaître.
Reportez-vous à la doc technique du site pour la lecture de la panne.
le 17/07/2008 à 15:33
J'ai effectué un test service. Le code indiqué (une fois sur le dernier cran) est 0-A. Je ne vois pas à quoi ça correspond.
Autre chose : Quelquefois j'arrive à démarrer un programme même s'il est indiqué "Err" sur l'afficheur et (chose surprenante) il n'y a plus aucun soucis quand la machine a exécuté un programme (tous les touches fonctionnent de nouveau). C'est la raison pour laquelle je pense que c'est lié à un taux d'humidité ou quelque chose comme ça. Mais je ne vois pas pourquoi car la machine n'a pas changé de place depuis 4 ans et ça marchait nickel avant.
Bref, je suis dans une impasse ! Avez-vous une idée ?
Merci d'avance. Albert.
le 17/07/2008 à 23:52
Il se peut que votre carte se déprogramme seule.
Vérifiez si après une lessive des traces d'humidité n'apparaissent pas sur celle-ci.
A défaut il faudra certainement la reprogrammer ou la remplacer.
le 21/07/2008 à 14:02
Par ailleurs, je voudrais reprogrammer la carte (avant éventuellement la changer). Aussi, comment reprogramme t'on ce type de carte ? Faut-il du matériel spécifique ? Quelles sont les entrées/sorties ?
Encore une fois, merci de votre aide. Bien cordialement. Albert.
le 08/06/2011 à 21:55
Après un test service j'ai le code E31 avec les voyants lavage rinçage et tambour haut qui sont allumé.
Savez-vous ce que c'est sachant que la machine démarre et s'arrête quelques secondes plus tard avec le voyant pause qui clignote?
Merci de votre réponse.
