créé le 15/07/2008 à 22:18
J'ai un soucis avec mon séche linge Ariston ALE70CX,a chaque fois je lance un programme aprés quelques minutes j'ai le voyant réservoir qui s'allume un court instant et la sirene qui retentit et aprés j'ai le voyant marche/arret,depart difere,alarme,séchage intensif qui clignote en continu et cela pour n'importe quel programme.J'ai nettoyé le filtre,le condenseur,j'ai vérifié les deux klixons et même réarmer un des deux.J'ai aussi verifié la sonde de temperature et elle marche bien à priori (la résistance dimunie quand on le chauffe).J'ai mesuré la pompe du reservoir et je l'ai branché en direct et elle tourne bien.Le contact de niveau d'eau du reservoir et le module est tout neuf.J'avais contacter le sav qui m'avait dit que c'est soit laa sonde ou la pompe.Je ne vois pas réellement c'est quoi le probléme.Merci de votre aide
le 16/07/2008 à 11:55
Vous pouvez peut-être vérifier si les contacts frotteur sur le tambour ne sont pas défectueux (contrôle du taux d'humidité du linge).
Valeur de la sonde 500kohms à 20°c.
