probleme lave linge brandt
créé le 05/12/2010 à 15:16
Bonjour j ai un souci avec un lave linge brandt WFH 1472F qui de temps en temps pendant le déroulement d'un programme il ne passe pas au rincage et s'arrète toujours a cet endroit. j'ai vérifié la vidange qui est bonne,pressostat ok sonde ok... je pense a un probleme de programmateur?
le 05/12/2010 à 17:23
Bonjour, controlé la resistance environ 30 ohms, sinon cela peut etre aussi un probleme de balourd ( le linge ne se place pas correctement autour du tambour ) dans se cas la ouvrez et melangé le linge a la main
le 05/12/2010 à 20:51
Au moment du défaut, l'appareil est vide ou plein d'eau ?
le 06/12/2010 à 18:04
euh j' ai pas fait attention la cuve est vide je crois; quelle est la différence si elle est vide ou pleine?
sinon pour l'anti balourd il est fait pour l'essorage normalement pas le rincage non?
le 06/12/2010 à 21:32
Si elle est pleine, problème de vidange, sinon, contrôle de niveau d'eau, et essorage.
