créé le 05/12/2010 à 13:08
Mon sèche linge THOMSON AIR 620 ne chauffe plus. les thermostats en série avec les résistances sont ok, les résistances sont ok.
Le fusible thermique en série avec les résistances ne conduit plus.
Quelqu'un peut il me dire quelles sont les valeurs des résistances ainsi que celle du fusible thermique qui est illisible sur l'original?
le 05/12/2010 à 17:45
Une resistance a une valeur de 20 a 80 ohms environs
le 05/12/2010 à 20:49
Si le fusible est HS, les résistance ne seront plus alimentées. Remplacez le groupe résistance.
