problème lave vaisselle Servis
créé le 04/12/2010 à 21:24
Bonjour,j'essaye de mettre en route un lave vaisselle Servis SERV 48 EL que j'ai acheté d'occas.Il fait bien son cycle de lavage,mais se bloque à 1 mn de la fin et ne s'arrête pas,sans afficher d'erreur.
Est-ce que je ferais une mauvaise manipulation,je n'ais pas la notice?
Merci beaucoup si quelqu'un peut me donner de précieux conseils,cordialement.
le 05/12/2010 à 20:45
L'appareil cycle, asperge la vaisselle ? Chauffe ? Eau présente ou non ?
le 06/12/2010 à 14:21
Bonjour,l'appareil fait son lavage normalement,chauffe,asperge,sèche,il décompte jusqu'à 1mn et reste bloqué en séchage.La vidange a bien été faite.
Par contre j'ai essayé le programme 1(rinçage d'attente)qui a lui parfaitement fonctionné.
le 06/12/2010 à 21:31
Vérifiez la valeur de la sonde de température, sans doute de type CTN sur votre appareil.
le 07/12/2010 à 15:53
Bonjour,je trouve 10,30 sur l'échelle 20 k homs
le 08/12/2010 à 15:43
Et à la chauffe au creux de la main ?
le 08/12/2010 à 18:55
Bonsoir,j'ai fait la mesure et je suis arrivé à 4,47 sans être complètement stabilisé.
le 08/12/2010 à 20:32
La sonde semble ok. Au moment du défaut, voyez si la pompe de vidange est alimentée.
le 09/12/2010 à 15:06
D'accord,je vais faire ce test
Merci de vos conseils,cordialement
le 09/12/2010 à 16:43
Bonjour,je viens d'essayer un programme rapide sans séchage:le lave vaisselle a fonctionné normalement,a fait la dernière vidange,est resté bloqué à 1mn.Ensuite il a repris de l'eau et est apparemment reparti pour un nouveau cycle.Je l'ai arrêté en appuyant sur le bouton départ,il a vidangé et s'est remis à 0. Cdlt
le 09/12/2010 à 19:16
Si le cycle repart seule, c'est sans doute la carte électronique qui est en cause.
le 09/12/2010 à 20:53
Bonsoir,vous confirmez mon doute,je vais la démonter et la contrôler visuellement.
