créé le 04/12/2010 à 16:41
Je possède un lave-linge ARISTON AVTL120 qui vient de tomber en panne.
La code panne est 12: "Pas d'échange d'informations entre carte de puissance et d'affichage. Vérifier connectique, et état des cartes."
J'ai démonté et vérifié les cartes d'affichage et de puissance, pas de problème apparent.
Les connecteurs sont corrects
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci par avance.
le 04/12/2010 à 18:44
Si vos connectiques sont bonnes vous aler certainement devoir changer vos cartes . Tentez tout de meme un reset de l'apareil.Vous pouvez aussi vérifiez la presence d'une tension à la sortie de la carte de puissance vers la carte affichage generalement quelques volt . cdt yvan
le 04/12/2010 à 19:54
En fait, le lave linge ne démarre pas vraiment.
Au démarrage, il y a des claquements dans la machine et les tuyaux d'arrivée d'eau.
La machine commence à peine à se remplir et le code d'erreur s'affiche
Merci de votre réponse
le 05/12/2010 à 11:53
Je l'ai démontée.
Elle n'est pas bouchée.
J'ai vérifié son ouverture avec un cure dents.
Tout semble OK de ce côté là.
le 14/02/2013 à 20:23
Je rencontre le même problème aujourd'hui sur ce modèle de lave-linge.
- claquements au remplissage
- vidange par saccades
- voyants allumés code erreur : 12.
J'ai vérifié tous les connecteurs ainsi que l'électrovanne : pas d'anomalie constatée.
En revanche, sur la carte mère, deux condensateurs (680 µf et 470 *f) sont légèrement bombés. Peuvent-ils être à l'origine de la panne ?
J'ai vu, plus haut, qu'on parlait de reset. Comment se fait-il ?
le 15/02/2013 à 09:46
Vous pouvez changer les condensateurs s'ils sont vraiment trop gonflés.
Sont-ils chauds après quelques instants de fonctionnement ?
Pour mon pb, le bruit était provoqué par des commandes intempestives de l'électrovanne.
Le fait de la débrancher, les a supprimés
La carte mère était HS (microprocesseur HS).
Vous pouvez la débrancher également pour vérifier si c'est bien ça.
Vous avez peut-le même pb avec la carte mère.
Vue le prix d'un carte mère, la réparation n'est pas intéressante, sachant qu'il faut en plus les moyens de la programmer.
Le reset permet simplement d'annuler le programme en cours.
Il faut appuyer sur la touche Départ pendant 5s min
le 22/02/2013 à 18:33
Condensateurs remplacés (30 cts les 2).
Machine OK.
Et, dire qu'un technicien m'avait dit que la carte de puissance était HS et que, compte tenu de l'âge de la machine (5 ans), il valait mieux en changer
