créé le 04/12/2010 à 11:24
J'ai un lave-vaisselle Siemens Aquavario (Type SD11XT1S) depuis 3 ans environ. Depuis quelques temps, il se met en alarme "manque d'eau" à quasiment tous les cycles. Il suffit généralement d'ouvrir la porte et de la refermer et c'est reparti... jusqu'à la prochaine alarme. Le LV fonctionne très bien indépendamment du nombre d'alarme. Plus précisément, les alarmes se déclenchent à deux moments :
- Environ 5-10 minutes après le début du cycle, une seule fois généralement.
- environ 45 minutes avant la fin du cycle. Cette fois, l'alarme a tendance à se répéter à intervalle de 3 minutes, 2, 3, 5 ou même 10 fois de suite (ce qui est très agaçant).
Avez-vous une idée de l'origine de la panne ?
Merci d'avance pour vos conseils.
le 04/12/2010 à 13:47
Voyez le système de contrôle de niveau d'eau sur votre machine dans un premier temps.
PS: La référence de votre appareil est erronée.
le 13/02/2011 à 19:29
