lave vaiselle
créé le 15/07/2008 à 17:23
bonjour, mon lave vaisselle far ,les bras de lavages ne tournent plus l'eau arrive et il prend le produit de lavage et après un on entend la pompe tournée mais rien ne se passe j'espère avoir la réponse a mon pb merci d'avance
le 15/07/2008 à 19:47
La pompe de cyclage tourne mais vous n'avez pas d'eau dans les bras ? Le circuit est donc bouché. Les filtres dans la cuve sont-ils propres ?
le 21/07/2008 à 15:20
Bonjour , je viens de revenir et je m'aperçois que ma réponse n'est pas enregistrée , je pense que les filtres sont propres vu que j'y ai mis une bouteille de vinaigre blanc,je ne connais rien du tout de ce que peut etre la pompe de cyclage merci de votre aide
le 21/07/2008 à 22:52
Le vinaigre blanc c'est plutôt pour le calcaire... Les filtres retiennent les résidus alimentaires. En consultant votre notice, vous devriez les localiser facilement. Le plus simple est de les démonter pour les nettoyer.
le 22/07/2008 à 12:46
Bonjour , j'ai nettoyés les filtres ça n'a rien changé, j'ai remis en route il vide et reprend l'eau, puis un ronronnement continuel et les bras ne tournent toujours pas voilà je commence a deséspèrer merci pour vos conseils
le 22/07/2008 à 21:32
Le ronronnement continuel est sans doute le moteur de la pompe de cyclage qui tourne peut-être même sans eau... Le rôle de la pompe de cyclage est de prendre l'eau ( préalablement filtrée ) et de l'envoyer dans les bras de lavage. C'est la pression de l'eau qui fait tourner les bras. Vous avez sans doute un bouchon entre les filtres et la pompe de cyclage ou alors celle-ci tourne mais ne parvient pas à envoyer l'eau dans les bras. Il faut intervenir par le dessous de l'appareil en basculant l'appareil vers l'arrière. Vous allez voir notamment un moteur dont la durite (gros tuyau) prend l'eau en sortie filtre. Généralement ces durites sont montées avec des colliers démontables.
le 25/07/2008 à 18:10
bonjour , je viens de faire demonter la pompe de cyclage , apres l'avoir remonter les bras de rotations ont tournés puis le soucis est revenu je n'ai rien trouvé qui qui pourrais boucher je suppose que c'est la pompe elle meme le pb merci de votre reponse
le 29/07/2008 à 16:19
Ayant rencontré à peu prés le meme probleme que gadji40 ( programmateur qui fonctionne, bac qui se remplit mais pas de liquide dans les bras donc pas de lavage ), j'ai verifié la pompe, nettoyé tous les circuits etc..
Aprés avoir tout remonté j'ai voulurelancer un dernier lavage avant d'appeller un professionel.
En mettant en place le panier du haut sur lequel est fixé un bras rotatif, je me suis apercu que au bout du tuyau qui alimente le bras rotatif il y a un bouton poussoir qui rentre dans un trou a l' interieur de la machine ( arrivée d'eau )
Donc ce bouton poussoir lorsqu'il est dans ce trou, l'eau arrive aux bras !!
Mon panier du haut etant décalé, le tuyau n'entrait pas dans le trou et pas d'eau aux bras rotatifs!!
J'ai tout démonté pour rien :) Du coup je le nettoie entierement.
J'espere que cette experience pourras aider, en tout cas ce forum m'a bien aidé
Merci à vous
