Candy ctg136 différente panne
créé le 03/12/2010 à 12:34
Bonjour,J'ai trouvé ma machine qui clignotai lumière start et très sale, suite au info sur le net, j'ai nétoyé le capteur du vérouillage.
j'ai nettoyé la pompe lles filtre(niveau pompe et arrivé d'eau), j'ai nétoyé tou les tuyaus. Et en essayant une dernière fois, la pompe fonctionne mais l'eau n'arrive plus. je suis désespéré, j'aimerai juste un suivi avec quelqu'un. je trouve votre site super.je recommence à regarder la machine vers 18H en espérant avoir une aide.Merci d'avance
le 03/12/2010 à 18:32
Combien de clignotements ?
Avez-vous recoupé avec la doc technique du site ?
le 03/12/2010 à 18:37
Je pense que c'est 3 clignotement mais pas sur, j'ai oublié.
Et non je n'ai rien trouvé sur ce type de panne.
merci de venir en aide.
le 03/12/2010 à 18:56
Allons, la doc technique traite votre appareil, et il vous faut être sur du clignotement...
le 03/12/2010 à 19:05
je pensais au doc du fabricant, mais la panne actuel lorsque je branche et que je met sur prog 32min (ou autre prog.)il ya la lumière de 15min, automatiquement et la pompe tourne dans le vide puis s'arrete. elle ne prend plus l'eau. aurais-je bouger quelque chose en nettoyant les durite et tuyau d'évacuation ainsi que la pompe?
le 03/12/2010 à 19:58
Bonjour, je pense que votre programme n'est pas annulé.
Mettre le selecteur sur un programme et resté appyuer 10s sur le bouton depart jusqu'a se que tout les voyant s'allume, puis mettre le selecteur sur off et reessayé un programme, ca devrai etre bon
le 03/12/2010 à 20:06
Merci, il fallait continuer a appuyer, mais le probleme du départ est revenu, c'est a dire que la machine a pris l'eau puis stop. que faire docteur? j'attend votre réponse. et merci.
le 03/12/2010 à 20:10
Si la machine prend l'eau et s'arrete cela vien du moteur, il ni a aucune rotation moteur detecté
le 03/12/2010 à 20:13
Les voyant du programme reste allumé, j'attends le code mais je ne sais pas combien de temps il faut.
et de temps en temps j'attend un leger clic (style clic de sécurité)Dite moi quand vous arreté. et merci encore du soutien.
le 03/12/2010 à 20:14
donc cela viendrai du moteur? donc changé de moteur ou de machine alors?
le 03/12/2010 à 20:39
Code panne E08, donc comment résoudre cette panne? please help
le 03/12/2010 à 20:51
je recapitule:
vous mettez le programme en route, le temps s'affiche correctement, la machine verrouille, prend l'eau, et le moteur ne tourne pas, vous entendez en clic de temps en temps.
Es ce que la porte reste verrouillé ? si oui regarder le connecteur moteur si non debrancher
le 03/12/2010 à 20:52
Problème de rotation moteur.
Voyez moteur, charbons et tachymétrie.
le 03/12/2010 à 21:01
encore merci j'ai l'impression d'avancé...super le site vraiment félicitation. ceci dit pour répondre alors oui la porte reste fermé. Mais que dois-je voir sur le moteur, tachymètrie. charbon je pense voir si c'est usé? j'ai besoin de savoir que faire que dois-je voir d'anormal? merci encore
le 03/12/2010 à 21:20
je relirai demain, et vérifierai les 3 éléments demain matin. merci bonne soirée
le 04/12/2010 à 12:17
Un très GRAND MERCIIII. Au finale, c'était 2 fils au connecteur du moteur qui étaient déconnecté, je les ai reconnecté et voila une machine en fonction. Encore merci, dite moi comment je peux soutenir votre site.
le 04/12/2010 à 13:44
Inscrivez-vous à la newsletter, rejoignez-nous sur facebook, c'est encore votre meilleur soutien.
