créé le 15/07/2008 à 11:32
j'ai un lave vaiselle Indesit IDL42. J'ai un rencontré un problème il y a quelque mois : le lave vaiselle se bloque dès le début du cycle.
J'ai laissé un peu de côté la réparation, le temps d'avoir le temps de m'en occuper, ce qui est le cas en ce moment.
Je viens de faire quelque test aujourd'hui, et voilà ce que j'observe.
Lors de la mise en marche, j'ai bien une vidange lave vaisselle, puis là un ronronnement, type remplissage, qui se stoppe rapidement.
Au bout de quelques minutes, j'ai les deux voyant de gauche qui clignotent.
J'ai remarqué, que le lave vaisselle prend un peu d'eau (un fond d'eau est présent dans la cuve après ouverture), et que les résistances chauffent, et ce malgré qu'elles ne soient pas sous une hauteur d'eau suffisante (donc très gênant).
j'ai donc démonter mon le dessous de mon lave vaisselle.
D'un la cuve est méchamment entartrée.
Deuxièmement, j'ai vu qu'un organe de la machine semble assez endommagé (trace de tartre et de rouille), donc de prime à bord je suppose que cette pièce a un problème.
Mais voilà, je n'arrive pas très bien à isoler les différentes parties de la machine, donc l'électrovanne que j'aimerai bien voir de prêt histoire de voir son entartrement.
Aussi, j'ai fait une photo du dessous de la machine pour voir si vous pouviez m'aider.
Merci de votre aide
le 15/07/2008 à 15:38
Vous pouver vérifier le débitmètre, premier organe après l'electrovanne sur l'arrivée d'eau.
La pièce fuyante est certainement l'axe de la pompe de cyclage.
le 15/07/2008 à 20:49
Comment vérifier que c'est bien cet organe qui pose problème ?
Est ce facile à changer ?
merci de votre aide
le 19/07/2008 à 22:57
