créé le 01/12/2010 à 17:25
Merci d'avance.
Thierry.
le 01/12/2010 à 18:04
L'alimentation de la carte électronique est assurée par cet interrupteur. Le verrou de porte ne coupe que le fonctionnement des organes.
Voyez si le courant est présent à la carte électronique, si oui, vous pouvez la remplacer.
le 01/12/2010 à 18:27
Merci pour votre réponse rapide, mais il y a beaucoup de fils de connectés sur cette carte. Savez-vous quels sont ceux de l'alimentation ?
Theirry
le 01/12/2010 à 18:28
le 01/12/2010 à 19:38
Je viens de vérifier. Sur le fil blanc il y a bien 220V. Par contre sur l'autre le marron il n'y a rien (en tout cas pas 220). Faut-il remplacer la carte alors ? Vous pensez que je peux trouver cela facilement, ou ?
Bonne soirée.
Thierry
le 01/12/2010 à 22:02
le 13/12/2010 à 10:06
lave vaisselle candy 455
Voyant éteint,220 v à la sortie de l'interrupteur marche arret pas de 220 v en alimentation de la carte électronique que faut il vérifier merci pour le renseignement
jean claude
le 11/01/2011 à 16:08
j'ai un lave vaisselle candy CD 35O en panne.
j'ai changé la pompe, mais il ne redémarrait pas.le début du cycle se répétait sans arret.j'ai vu sur internet qu'en coupant l'alimentation de la diode l'appareil redémarrait.ça a fonctionné,j'ai fait un cycle de lavage,mais j'ai oublié d'isoler le fil et fait un court circuit.l'appareil ne fonctionne plus.pourriez vous me dire comment remédier à ce problème.
merci d'avance
