créé le 30/11/2010 à 17:19
j'ai un lave vaisselle Ariston LI 675 Duo il fonctionne très bien mais, a la fin de son cycle, dès que j'appuie sur le bouton pour l'éteindre il fait disjoncter la maison...
merci de votre aide
le 30/11/2010 à 17:55
L'appareil fait-il disjoncter si vous faites la même manipulation en début et en cours de cycle ?
le 01/12/2010 à 13:27
quand je mets l'appareil en marche (j'appuie sur le bouton) pas de probléme il disjoncte que, quand je r'appuie dessus en fin de cycle pour l'éteindre
le 01/12/2010 à 17:50
le 01/12/2010 à 18:04
merci je vous tient au courant
le 29/12/2010 à 13:16
merci de votre aide
le 29/12/2010 à 14:33
le 29/12/2010 à 15:05
le 29/12/2010 à 16:29
Tentez un essai avec le filtre anti-parasite débranché.
le 29/12/2010 à 18:08
le 30/12/2010 à 20:46
le 30/12/2010 à 21:33
merci a toi :D
le 31/12/2010 à 15:25
bonnn baaaa aprés avoir changé l'anti-parasite, j'ai fais tourné la machine 3 fois ça n'a pas sauté quand j'ai éteints mais après avoir remontée la machine (remonté le fond et les cotés) je l'ai remis en route et ça a sauté :s je sais plus quoi faire la...
le 31/12/2010 à 16:24
le 31/12/2010 à 16:27
le 03/01/2011 à 19:07
a priori ça fonctionne, je pense que c'était une cosse qui avait pris l'eau et qui faisait court circuit
merci de votre aide
Pierre
le 09/02/2018 à 09:20
If you want to live in France and spend your life there you should select a proper house. French property is not cheap and you need to make a major investment. You must also know about the properties for sale in France at various locations. The houses for sale in France come in different prices depending on the location
